El cuadro de diálogo Organización
Comando
Ruta de acceso
Barra de vista
Acceso directo
Organización
Herramientas
Ctrl+Shift+O (Windows)
Cmd+Shift+O (Mac)
Puede crear y administrar elementos estructurales del dibujo en el cuadro de diálogo Organización. Esta cuadro de diálogo tiene funciones especializadas para ordenar, seleccionar y editar sus elementos de lista; ver Funcionalidad de caja de listas.
Para usar el cuadro de diálogo Organización:
Seleccione el comando o pulse el botón de la barra de Vista.
De manera alternativa, seleccione Editar vista en el menú Vistas guardadas en la barra de Vista.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Organización.
Seleccione la pestaña adecuada para el elemento que desea editar o crear.
En la parte superior del cuadro de diálogo, seleccione la vista Detalles o Visibilidades.
Por lo general, la vista Detalles muestra la configuración actual de cada elemento y permite la edición de la visibilidad de clase y capa en el área del dibujo; la vista Visibilidades, permite la edición de la visibilidad de clase y capa en encuadres y vistas guardadas (ver Columnas de visibilidad).
Los botones situados debajo de cada pestaña ejecutan las funciones de creación y administración. Como alternativa, pulse un elemento de la lista con el botón derecho del ratón para mostrar el menú contextual que tiene la mayoría de las mismas funciones que los botones de las pestañas.
Pestaña Clases
Si se introdujo una descripción para la clase, se muestra en una ventana de explicación en pantalla cuando coloca el cursor por encima del nombre de la clase. En Windows, pulse la flecha de revelación en la explicación en pantalla para contraerla o expandirla.
Control
Función
Cuadro de búsqueda
Escriba el texto que usará de filtro por nombre en la lista.
Filtro
Seleccione un filtro para la lista.
Administrar filtros
(solo botón)
Abre un cuadro de diálogo para agregar, editar, quitar o importar filtros para la lista de clase; ver Filtración y etiquetado de etiquetar clases y capas.
Nuevo
(botón y comando)
El control abre el cuadro de diálogo Nueva clase, donde puede crear clases (consulte el tema Creación de clases).
La creación de una clase nueva no la convierte automáticamente en la clase activa.
Para agregar clases rápidamente a una estructura jerárquica, escoja una fila en el nivel deseado antes de crear una clase nueva, a la que se aplicará predeterminadamente el mismo prefijo. Por ejemplo, si escoge la clase “Arch-Wall-Ext” al crear la clase, el prefijo predeterminado será Arch-Wall-.
Editar
(botón y comando)
Seleccione una clase y pulse Editar para editar la clase en el cuadro de diálogo Editar clase(s). Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de las propiedades de clase. Esta opción no está disponible cuando las clases se muestran en orden jerárquico y se selecciona un encabezado de grupo de clase.
Asignar etiquetas
(solo el comando)
Abre el cuadro de diálogo Asignar etiquetas para agregar etiquetas a, o eliminar etiquetas desde, este elemento. Usar etiquetas para ordenar la lista de clase, y para definir filtros de clase y capa. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Asignación de etiquetas.
Duplicar
(botón y comando)
Seleccione una clase y pulse Duplicar para crear una copia de ella. El nombre del duplicado es el mismo que el de la clase original, con un número agregado. Si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible. Esta opción no está disponible cuando las clases se muestran en orden jerárquico y se selecciona un encabezado de grupo de clase. Cualquier etiqueta asignada a la clase también es duplicada.
Eliminar
(botón y comando)
Seleccionar una clase y hacer clic en Eliminar para abrir el cuadro de diálogo Eliminar clase(s). Especificar qué hacer con los objetos actualmente asignados a las clases que se eliminan (eliminar o reasignar a otra clase seleccionada). Todo objeto en las clases eliminadas es movido a la clase adecuada o eliminado, según lo especificado. Esta opción no está disponible cuando las clases se muestran en orden jerárquico y se selecciona un encabezado de grupo de clase.
Las clases Cota y Ninguna no se pueden eliminar. Estas son clases predeterminadas en cada dibujo.
Vista previa
(solo botón)
Muestra una vista previa de la configuración actual en el área de dibujo.
Lista de etiquetas de clase
(solo botón)
Abre el cuadro de diálogo Lista de etiquetas de clase predeterminada, para Preparación de listas de etiquetas predeterminadas de etiquetas que estarán disponibles para asignar en el cuadro de diálogo Organización y la paleta Navegación. Introducir los nombres de etiqueta presionando Enter (Windows) o Return (Mac) para separar cada elemento.
Seleccionar todos
(solo el comando)
Selecciona todas las clases.
Modo de presentación jerárquica
(botón y comando)
Hacer clic para alternar la presentación jerárquica de clases; las opciones adicionales están disponibles para controlar la presentación jerárquica en diversos niveles y para controlar la configuración de visibilidad. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Presentación de clases en orden jerárquico.
Expandir todos
(solo el comando)
Cuando las clases se muestran en orden jerárquico, muestra todas las clases en el archivo.
Contraer todos
(solo el comando)
Cuando las clases se muestran en orden jerárquico, contrae la lista para mostrar solo las clases del nivel superior (las que no tienen un guión en el nombre) y los encabezados de grupo de clase.
Pestaña Capas de diseño
El nombre de la capa de diseño es mostrado en cursiva si la capa es de referencia; el nombre es azul si la capa es retirada desde un proyecto compartido. Si se introdujo una descripción para la capa de diseño, se muestra en una ventana de explicación en pantalla cuando coloca el cursor por encima del nombre de la capa. Si la capa es de referencia, la explicación en pantalla también muestra el nombre completo de la capa y el nombre del archivo de origen. En Windows, pulse la flecha de revelación en la explicación en pantalla para contraerla o expandirla.
Control
Función
Cuadro de búsqueda
Filtro
Administrar filtros
(solo botón)
Abre un cuadro de diálogo para agregar, editar, eliminar o importar filtros para la lista de capas; ver Filtración y etiquetado de etiquetar clases y capas.
Nuevo
(botón y comando)
Abre el cuadro de diálogo Nueva capa de diseño. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de capas.
Cuando se crea una nueva capa, esta se vuelve la capa activa.
Editar
(botón y comando)
Seleccionar una capa y hacer clic en Editar para editar dentro del cuadro de diálogo Editar capas de diseño. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de las propiedades de capa de diseño.
Asignar etiquetas
(solo el comando)
Abre el cuadro de diálogo Asignar etiquetas para agregar o quitar etiquetas desde este elemento. Usar etiquetas para definir filtros de clase y capa. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Asignación de etiquetas.
Duplicar
(botón y comando)
Seleccionar una capa de diseño y hacer clic en Duplicar para crear una copia de la misma. El nombre del duplicado es el mismo que el de la capa original, con un número agregado (como en plano de piso-2); si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible.
Eliminar
(botón y comando)
Seleccionar una capa de diseño y hacer clic en Eliminar; cuando se solicite, hacer clic en Sí para confirmar que desea eliminar. Cuando una capa de diseño se quita del dibujo, todos los objetos de dicha capa también se quitarán.
Tenga en cuenta que por lo menos una capa de diseño debe permanecer en el dibujo.
Vista previa
(solo botón)
Lista de etiquetas de capa
(solo botón)
El control abre el cuadro de diálogo Lista de etiquetas de capa predeterminada, donde puede crear listas de etiquetas predeterminadas (consulte el tema Preparación de listas de etiquetas predeterminadas) que podrá asignar en el cuadro de diálogo Organización y en la paleta Navegación. Introducir los nombres de etiqueta presionando Enter (Windows) o Return (Mac) para separar cada elemento.
Configurar página
(solo botón)
Abre el cuadro de diálogo Configurar página; ver Configuración de página.
Actualizar referencia
(solo el comando)
(Solo método de referencias de importación de capa) Disponible si una capa de diseño ha sido incorporada como referencia en este archivo. Seleccionar una capa de referencia y entonces seleccionar Actualizar referencia para actualizar este archivo con la información de la capa desde el archivo maestro. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Características de referenciación.
Retiro
(solo el comando)
Disponible si éste es un proyecto compartido. Seleccione una capa y luego seleccione Retiro para retirar la capa para su edición. El nombre de la capa es mostrado en azul cuando está retirada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Pestaña Capas.
Soltar
(solo el comando)
Disponible si éste es un proyecto compartido. Seleccione una capa y luego seleccione Liberar para liberar una capa retirada para que otros usuarios de proyecto puedan editarla. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Pestaña Capas.
Liberación administrativa
(solo el comando)
Comando disponible si se trata de un proyecto compartido y si el usuario tiene permiso administrativo. Tras escoger una capa, elija Liberación administrativa para liberar la capa que otro usuario haya tomado prestada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Pestaña Capas.
Seleccionar todos
(solo el comando)
El control escoge todas las capas de diseño.
Pestaña Plantas
El producto Vectorworks Architect tiene una pestaña Plantas adicional; consulte el tema Configuración de la estructura de edificio con plantas.
Pestaña Capas de hoja
El nombre de la lámina es mostrado en azul si la capa es retirada desde un proyecto compartido. Si se introdujo una descripción para la lámina, se muestra en una ventana de explicación en pantalla cuando coloca el cursor por encima del nombre de la capa. En Windows, pulse la flecha de revelación en la explicación en pantalla para contraerla o expandirla.
Control
Función
Cuadro de búsqueda
Filtro
Administrar filtros
(solo botón)
Nuevo
(botón y comando)
Abre el cuadro de diálogo Nueva capa de hoja. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de capas.
Editar
(botón y comando)
Escoja una lámina y pulse Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar capas de hoja. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de las propiedades de lámina.
Asignar etiquetas
(solo el comando)
Duplicar
(botón y comando)
Seleccionar una lámina y hacer clic en Duplicar para crear una copia de la misma. El Título de hoja del duplicado es el mismo que el de la capa original. El Número de hoja del duplicado es el mismo que el de la capa original, con un número agregado (como en detalles-2); si el Número de hoja original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible.
Eliminar
(botón y comando)
Seleccionar una lámina y hacer clic en Eliminar; cuando se solicite, hacer clic en Sí para confirmar que desea eliminar.
Vista previa
(solo botón)
(solo botón)
Abre el cuadro de diálogo Lista de etiquetas de capa predeterminada, para Preparación de listas de etiquetas predeterminadas de etiquetas que estarán disponibles para asignar en el cuadro de diálogo Organización y la paleta Navegación. Introducir los nombres de etiqueta presionando Enter (Windows) o Return (Mac) para separar cada elemento.
Retiro
(solo el comando)
Disponible si éste es un proyecto compartido. Seleccione una capa y luego Retiro para retirar la capa a fin de editarla. El nombre de la capa es mostrado en azul cuando está retirada. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Pestaña Capas.
Soltar
(solo el comando)
Disponible si éste es un proyecto compartido. Seleccione una capa y luego Liberar para liberar una capa retirada, así otros usuarios del proyecto pueden editarla. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Pestaña Capas.
(solo el comando)
Seleccionar todos
(solo el comando)
Selecciona todas las láminas.
Pestaña Encuadres
El nombre del encuadre es mostrado en azul si es retirado desde un proyecto compartido.
Botón / Comando
Función
Cuadro de búsqueda
Nuevo
(botón y comando)
Abre el cuadro de diálogo Crear encuadre. Para encuadres de lámina, ver Creación de encuadres de lámina a partir de una capa de diseño. Para encuadres de capa de diseño (se necesita Vectorworks Design Suite), ver Creación de encuadres referenciados de capa de diseño.
Editar
(botón y comando)
Escoja un encuadre y luego Editar para editarlo en el cuadro de diálogo Propiedades. Tratándose de encuadres de lámina, consulte el tema Propiedades de encuadre.
Duplicar
(botón y comando)
Seleccionar un encuadre y hacer clic en Duplicar para crear una copia del mismo. El nombre del duplicado es el mismo que el del encuadre original, con un número agregado (como en detalles-2); si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible.
El Título de dibujo del duplicado es el mismo que el del encuadre original. Si el encuadre original tiene una etiqueta de dibujo, el Número de dibujo de la etiqueta en el encuadre duplicado es el siguiente número secuencial disponible.
Vectorworks ubica el encuadre duplicado directamente encima del original, en la lámina original.
Eliminar
(botón y comando)
Seleccionar un encuadre y hacer clic en Eliminar; cuando se solicite, hacer clic en Sí para confirmar que desea eliminar.
Vista previa
(solo botón)
Retiro
(solo el comando)
Disponible si éste es un proyecto compartido. Seleccione un encuadre y luego seleccione Retiro para retirar el encuadre para su edición. El nombre del encuadre es mostrado en azul cuando está retirado.
Soltar
(solo el comando)
Disponible si éste es un proyecto compartido. Seleccione un encuadre y luego seleccione Liberar para liberar un encuadre retirado para que otros usuarios de proyecto puedan editarlo.
(solo el comando)
Comando disponible si se trata de un proyecto compartido y si el usuario tiene permiso administrativo. Tras escoger un encuadre, elija Liberación administrativa para liberar el encuadre que otro usuario haya tomado prestado.
Seleccionar todos
(solo el comando)
Selecciona todos los encuadres.
Pestaña Vistas guardadas
Botón / Comando
Función
Cuadro de búsqueda
Nuevo
(botón y comando)
El comando abre el cuadro de diálogo Guardar vista; consulte el tema Creación de vistas guardadas.
Editar
(botón y comando)
Seleccionar una vista guardada y hacer clic en Editar para editar dentro del cuadro de diálogo Editar vista guardada; ver Edición de vistas guardadas.
Duplicar
(botón y comando)
Seleccionar una vista guardada y hacer clic en Duplicar para crear una copia de la misma. El nombre del duplicado es el mismo que el de la vista original, con un número agregado (como en vista de terraza-2); si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible.
Eliminar
(botón y comando)
Seleccionar una vista guardada y hacer clic en Eliminar; cuando se solicite, hacer clic en Sí para confirmar que desea eliminar.
Seleccionar todos
(solo el comando)
Selecciona todas las vistas guardadas.
Pestaña Referencias
Botón / Comando
Función
Nuevo
(botón y comando)
Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo. Para obtener referencias sobre importación de capa, ver Cómo agregar y editar archivos de referencia. Para las referencias de encuadres de capa de diseño (se necesita Vectorworks Design Suite), ver Creación de encuadres referenciados de capa de diseño.
Editar
(botón y comando)
Seleccionar un archivo de referencia y hacer clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar referencia. Para obtener referencias sobre importación de capa, ver Cómo agregar y editar archivos de referencia. Para las referencias de encuadres de capa de diseño (se necesita Vectorworks Design Suite), ver Creación de encuadres referenciados de capa de diseño.
Eliminar
(botón y comando)
Seleccionar un archivo de referencia y hacer clic en Eliminar. En el cuadro de diálogo Eliminar referencia, especificar qué hacer con los elementos en el archivo que están actualmente de referencia. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Eliminación de referencias.
Actualizar
(botón y comando)
Seleccionar un archivo de referencia y hacer clic en Actualizar para actualizar desde el archivo maestro. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Actualización de referencias.
Configuración
(solo botón)
Abre el cuadro de diálogo Configuración de referencia; ver Configuración de las opciones de referenciación.
Seleccionar todos
(solo el comando)
Selecciona todas las referencias.
Organización del dibujo
Concepto: Generalidades de capas
Concepto: Generalidades de clases
Vistas guardadas
Concepto: Grupos de trabajo y referenciación
Concepto: Proyectos compartidos
